Как включить режим технического обслуживания то в системе pandora dx-9х? Pandora DX-9x [Ответы 1]
Pandora DX-9x
Вопрос 600415
User_q600415, Редмонд
Как включить режим технического обслуживания (ТО) в системе PANDORA DX-9Х?
Для включения режима ТО снимите систему с охраны, включите зажигание, внесите устройство авторизации в зону распознавания системы (при реализованной функции «Иммобилайзера»), введите «ПИН-код иммобилайзера» (при реализованной функции «Кодового иммобилайзера») и воспользуйтесь следующими вариантами управления: Управление режимом ТО при помощи брелока: Нажатиями кнопки выберите меню «Режим тех. обслуживания» и коротко нажмите кнопку . Для выхода из режима ТО нажатиями кнопки выберите меню «Режим тех. обслуживания» и коротко нажмите кнопку . Управление режимом ТО при помощи мобильного приложения: Для включения или выключения режима ТО произведите вход в мобильное приложение, нажмите и удерживайте кнопку на панели управления до полной загрузки шкалы. Управление режимом ТО при помощи кнопки иммобилайзера: Для включения режима ТО после ввода «ПИН-код иммобилайзера» в течение 20 секунд нажмите кнопку кодового иммобилайзера 10 раз подряд. Для выключения режима ТО включите зажигание и введите «ПИН-код иммобилайзера». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483677/28
