Какие меры предосторожности нужно соблюдать при чистке печи? Comfee CMW207M02W [Ответы 1]
Comfee CMW207M02W
Вопрос 600459
User_q600459, Редмонд
10 месяцев назад
При чистке печи необходимо учитывать следующие меры предосторожности: не удалять слюдяную пластину, регулярно чистить внутреннюю и внешнюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку дверцы; не допускать попадания воды в вентиляционные отверстия печи; не использовать аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества; оставлять дверцу печи открытой при очистке панели управления; быть осторожным при чистке хрупкой слюдяной пластины; мыть стеклянное блюдо в мыльной воде и вытирать насухо; регулярно очищать роликовое кольцо и дно камеры печи для избежания появления шума; не беспокоиться, если на стенках печи или вокруг уплотнителей дверцы образуется водный конденсат или капли, так как это нормальное явление и не является признаком неисправности печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/484118/15
