![Как производится оперативная настройка прибора? Контравт ЭРКОН-325 [Ответы 1]](/images/1402804/pimg_2128364.png)
Контравт ЭРКОН-325
Вопрос 600480
Как производится оперативная настройка прибора? |
Оперативная настройка прибора производится с помощью меню «ОПЕРАТИВНОЕ». Данное меню позволяет просматривать и изменять уставку компаратора выбранного канала 1 или 2. Изменение параметров возможно только при правильном вводе пароля для меню «ОПЕРАТИВНОЕ». Вход в меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» в режиме основной индикации. При входе в меню будет запрошен пароль для меню «ОПЕРАТИВНОЕ». По умолчанию пароль отключен. Пароль можно изменить в меню «КОНФИГУРИРОВАНИЕ». При повторном входе в меню, менее чем через 30 с после выхода из него, пароль не запрашивается. Выход из меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ПАРАМЕТР» (значения уставки настраиваемого канала сохраняются, и произведенное изменение вступает в силу), либо автоматически через 30 с после последнего нажатия любой из кнопок (значение уставки настраиваемого канала не сохраняется, и прибор продолжает работу в данном канале со старой уставкой). При нахождении в меню счетчик продолжает функционирование в полном объеме. Структура меню, возможные значения параметров и их описание приведены в таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/484512/32 |
