Как настроить строчку соответствующей операции? По инструкции операции на машине... Brother ML-55 [Ответы 1]
Brother ML-55
Вопрос 60050
Магдалина, Москва
9 лет назад
Как настроить строчку соответствующей операции? По инструкции операции на машине выставлены правильно, но при этом обычная строчка не шьёт вообще, № 15 шьёт по прямой, хотя игла бьёт как оверлок. Ещё проблема , чтобы вытянуть нижнюю нить иглой для шитья, вытягивает только при операции № 7(15).
Переключить регулятор строчек на прямой шов. Если не вытягивается нижняя нить см соответствие иглы и нити ее ровность, натяжение нижней нити
