Как выполнить установку нуля расходомера? Эмис МАСС 260 [Ответы 1]
Эмис МАСС 260
Вопрос 600502
User_q600502, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Для выполнения установки нуля расходомера необходимо следовать следующим действиям: 1. Подайте питание на расходомер и дайте ему прогреться не менее 30 минут. 2. Пропустите измеряемую среду через расходомер до тех пор, пока между ними не установится тепловое равновесие. 3. Закройте запорный клапан, расположенный ниже по направлению потока. 4. Убедитесь, что проточная часть расходомера полностью заполнена измеряемой средой. 5. Закройте запорный клапан, расположенный выше по направлению потока. 6. Убедитесь, что течение полностью отсутствует. Для электронного блока стандартного исполнения: - Находясь в корневом разделе меню на индикаторе, нажмите кнопку ↓ до появления надписи 'НАСТРОЙКА'. Нажмите кнопку E и введите пароль (начальный пароль - 000000). После ввода верного пароля появится надпись 'УСТАН. НУЛЯ'. Для запуска процедуры калибровки нуля нажмите E. Для электронного блока исполнения 'У': - Находясь в корневом разделе меню на индикаторе, нажимайте кнопку □ или ○ для вызова служебного меню. Выберите пункт 'КОРРЕКЦИЯ НУЛЯ' и введите пароль (начальный пароль - 0001). После ввода верного пароля для запуска процедуры калибровки нажмите ○. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485763/41
