Как работает датчик импульсов с нормированным выходным сигналом? Эмис МЕРА 300-030 [Ответы 1]
Эмис МЕРА 300-030
Вопрос 600511
User_q600511, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Датчик импульсов с нормированным выходным сигналом состоит из корпуса датчика, который закрыт крышкой с кабельным вводом. Внутри корпуса размещена электронная плата контроллера, на которой размещены разъем для подключения интерфейсного преобразователя, клеммная колодка для подключения внешних цепей и заземления. К плате контроллера подключена вспомогательная плата, на которой установлен геркон или датчик Холла, который защищен от воздействий внешней среды с помощью термоусаживаемой трубки. В рабочем положении геркон или датчик Холла находится под измерительной камерой, на которой закреплен магнит. При прохождении магнита вблизи геркона или датчика Холла происходит изменение логического уровня на выходе геркона или датчика Холла, что фиксируется микроконтроллером датчика. Сумматор по заложенному алгоритму вычисляет накопленную массу и формирует нормированный сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485764/9
