Какие правила следует соблюдать при выборе места установки счетчика на трубопров... Эмис МЕРА 300-030 [Ответы 1]
Эмис МЕРА 300-030
Вопрос 600514
User_q600514, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при выборе места установки счетчика на трубопроводе?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При выборе места установки счетчика следует руководствоваться следующими правилами:
- В месте установки счетчика должна отсутствовать сильная вибрация, высокие температуры и сильные магнитные поля. Поэтому не рекомендуется устанавливать счетчик в непосредственной близости от трансформаторов, силовых агрегатов и других механизмов, создающих вибрацию и электромагнитные наводки.
- Счетчик не должен устанавливаться в месте напряжения трубопровода и не должен являться опорой трубопровода.
- Счетчик следует устанавливать в легкодоступных местах. Вокруг счетчика должно быть обеспечено свободное пространство для удобства монтажа и последующего обслуживания.
- Устройство индикации показаний счетчика должно находиться в месте, удобном для считывания данных оператором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485764/31
