Как выполнить электрическое подключение эмис-мета 215? Эмис МЕТА 215 [Ответы 1]
Эмис МЕТА 215
Вопрос 600518
User_q600518, Редмонд
Как выполнить электрическое подключение ЭМИС-МЕТА 215?
Выполнение электрических подключений производится в следующей последовательности: 1. Открутить болты на крышке корпуса индикатора (исполнение общепромышленное и взрывозащищенное Ex) или открутить крышку корпуса индикатора (исполнение взрывозащищенное Вн). 2. Снять крышку корпуса электронного преобразователя. 3. Продеть кабель сквозь кабельный ввод. 4. Нажать на зажимы клеммной колодки. 5. Выполнить подключения в соответствии со схемой подключения, приведенной в приложении В. 6. Отпустить зажимы клеммной колодки. 7. Затянуть зажим кабельного ввода. 8. Подключить заземляющий проводник к клемме заземления находящейся снаружи электронного блока (исполнение взрывозащищенное Вн). 9. Установить на место крышку корпуса электронного преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485774/36
