Какие технические характеристики имеет расходомер эмис-маг 270? Эмис МАГ 270 [Ответы 1]
Эмис МАГ 270
Вопрос 600524
User_q600524, Редмонд
Какие технические характеристики имеет расходомер ЭМИС-МАГ 270?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Технические характеристики расходомера ЭМИС-МАГ 270 включают в себя следующие параметры:
- Типоразмер: 15 – 1000 мм
- Динамический диапазон измерения расхода: 1:100
- Погрешность измерения расхода: 0,5%
- Рабочее давление измеряемой среды: до 32 МПа
- Температура измеряемой среды: от минус 40 ºС до плюс 130 ºС (с Ех** до 120ºС)
- Минимальная удельная электропроводимость измеряемой среды: 5•10-4 См/м
- Выходные сигналы: импульсный, частотный, аналоговый токовый 4-20 мА, цифровой сигнал стандарта Modbus RTU, цифровой сигнал стандарта HART
- Напряжение питания: 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока
- Взрывозащита: 1Exd[iа]IIС(Т4-Т6)Х, РВ ExdI Х
- Атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа
- Температура окружающей среды: -40…+50ºС (интегральное исполнение), -40…+70ºС (дистанционное исполнение)
- Относительная влажность окружающей среды: не более 90% (без конденсации влаги, при температуре 35 ºС)
- Устойчивость к воздействию внешнего магнитного поля: до 400 А/м, 55 Гц
- Устойчивость к вибрации: исполнение V3 по ГОСТ Р 52931 (амплитуда смещения 0,35 мм, амплитуда ускорения 49 м/с2)
- Защита от пыли и влаги: IP65
- Интервал между поверками: 4 года
- Срок службы: не менее 15 лет
- Средняя наработка на отказ: не менее 80 000 часов
- Габаритные размеры и масса: см. Приложение А
- Содержание драгоценных металлов: не содержит
Примечание: Возможно изготовление расходомеров с характеристиками под заказ.
* – ЖК дисплей работает при температуре от минус 20 ºC.
** – Взрывозащищённое исполнение Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485779/8
