![Какие требования следует учитывать при выборе места установки счетчика? Эмис ПЛАСТ 220 [Ответы 1]](/images/1403484/pimg_2133289.jpg)
Эмис ПЛАСТ 220
Вопрос 600539
Какие требования следует учитывать при выборе места установки счетчика? |
При выборе места установки счетчика следует руководствоваться следующими правилами: - В месте установки счетчика должна отсутствовать сильная вибрация, высокие температуры и сильные магнитные поля. Не рекомендуется устанавливать счетчик в непосредственной близости от трансформаторов, силовых агрегатов и других механизмов, создающих вибрацию и электромагнитные наводки. - Счетчик не должен устанавливаться в месте напряжения трубопровода и не должен являться опорой трубопровода. - Рекомендуется предусмотреть защиту от попадания влаги на счетчик. - Счетчик следует устанавливать в легкодоступных местах с обеспечением свободного пространства для удобства монтажа и обслуживания. - Устройство индикации показаний счетчика должно находиться в месте, удобном для считывания данных оператором. - При выборе места установки счетчика следует обеспечить минимальную температуру корпуса электронного преобразователя, так как ток, потребляемый счетчиком, возрастает при повышении температуры корпуса. - Если невозможна установка счетчика в тени, необходимо устанавливать солнцезащитный экран из-за возможного повышения температуры корпуса при прямом солнечном освещении. - Если в месте установки счетчика присутствует вибрация, напряжение трубопровода или счетчик является опорой трубопровода, необходимо предусмотреть внешние опоры трубопровода до и после места установки счетчика с надежным основанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485837/22 |
