![Какие режимы работы есть у видеорегистратора? ERODA HAD-E517S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
ERODA HAD-E517S
Вопрос 600547
Какие режимы работы есть у видеорегистратора? |
Режимы работы видеорегистратора: 3. Режим видео - автоматический переход в режим записи видео при включении питания или подключении автомобильного ЗУ по USB. Файлы сохраняются на карте памяти. 4. Режим записи - автоматический переход в режим записи. Для отмены этого режима нужно удерживать кнопку ▲ в течение не менее 2-х секунд. 5. Режим воспроизведения - после завершения видеозаписи устройство переходит в режим воспроизведения. Нажатием кнопок ▲ или ▼ можно выбрать нужный файл и нажать кнопку OK для воспроизведения. 6. Защита от перезаписи - возможность защитить один или несколько файлов от перезаписи. Максимальный объём таких файлов не должен превышать 25% общей ёмкости карты памяти. 7. Кнопка для защиты файлов - в режиме видеозаписи нажатие кнопки OK позволяет защитить текущий файл от дальнейшей перезаписи в циклическом режиме. Нажатие кнопки ▲ снимает защиту. 8. Поиск и удаление файлов - включите видеорегистратор кнопкой , переведите устройство в режим воспроизведения кнопкой ▼, выберите желаемый файл кнопкой ▲ и нажатием кнопки OK начните воспроизведение. Для удаления выбранного файла нажмите кнопку M для перехода в режим удаления файлов. Нажмите кнопку ▼ и выберите режим удаления или форматирования. Для выхода из режима нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/485858/5 |
