Как защищена система sobr gsm-2010 от несанкционированного доступа? SOBR GSM-2010 v.007 [Ответы 1]
SOBR GSM-2010 v.007
Вопрос 600563
User_q600563, Редмонд
Как защищена система SOBR GSM-2010 от несанкционированного доступа?
Система SOBR GSM-2010 защищена служебным паролем и PIN-кодом. Служебный пароль - это 5-значное число, которое защищает все программируемые функции. Чтобы изменить какую-либо функцию, необходимо отправить модулю соответствующее SMS, начинающееся с знака «двоеточие» и служебного пароля. Заводское значение служебного пароля - 12345, но рекомендуется изменить его на новый и хранить в надежном месте. В случае утери служебного пароля, его восстановление возможно только на предприятии-изготовителе. PIN-код - это 4-значное число, позволяющее управлять системой с любого телефона. При звонке или сообщении с основного или второго номеров телефонов, PIN-код не требуется. Однако, при звонке с другого телефона, необходимо ввести PIN-код на клавиатуре и нажать клавишу «звездочка». Если PIN-код введен верно, можно управлять системой до завершения текущего соединения. При неверном вводе PIN-кода пять раз подряд, система блокирует доступ с любых номеров, кроме основного и второго телефона, и сообщает владельцу о попытке подбора PIN-кода. Блокировка снимается после принятия звонка с основного или второго телефона. При отправке команды системе со стороннего номера телефона через SMS, необходимо вставить цифры PIN-кода перед командой без пробелов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486345/8
