Как работает блокировка на охране с заведенным двигателем? SOBR GSM-120 [Ответы 1]
SOBR GSM-120
Вопрос 600576
User_q600576, Редмонд
В режиме охраны вы можете оставить автомобиль с ключом в замке зажигания и работающим двигателем под охраной. В случае срабатывания сигнализации, двигатель продолжит работать, но будет остановлен при попытке тронуться с места. Такое реле при каждом включении зажигания проверяет, не замкнуты ли контакты блокировки, и о результате диагностики докладывает модулю системы. Если от реле поступит сигнал о замыкании контактов или не поступит ничего, система позвонит владельцу и сообщит: «Замкнуты контакты реле» или соответственно: «Удалено реле блокировки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486351/9
