Какое назначение и функции у системы sobr-stigma? SOBR STIGMA 02 [Ответы 1]
SOBR STIGMA 02
Вопрос 600587
User_q600587, Редмонд
Какое назначение и функции у системы SOBR-STIGMA?
Система SOBR-STIGMA предназначена для защиты автомобиля от угона или захвата. Она препятствует движению автомобиля, если у водителя отсутствует миниатюрный электронный транспондер, также известный как 'метка'. Если метка отсутствует, двигатель можно завести, но он будет немедленно остановлен при попытке автомобиля тронуться с места. Система также осуществляет диалоговый обмен по оригинальному алгоритму шифрования на частоте 2,4-2,5 ГГц, используя несколько из 120 каналов диапазона. Для блокировки двигателя применены цифровые реле с дистанционным управлением сигналами, распространяющимися по проводке автомобиля. Рекомендуется установка дополнительных блокировок для большей надежности защиты автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486392/2
