Какие технические характеристики у бензинового генератора ну 7000? Hyundai HY 9000 SER [Ответы 1]
Hyundai HY 9000 SER
Вопрос 600612
User_q600612, Редмонд
Какие технические характеристики у бензинового генератора НУ 7000?
Максимальная мощность: 2.8 кВт
Номинальная мощность: 2.5 кВт
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Ток: 11.4 А
Розетки: 2*16А
Дисплей: ЕЕ04
Емкость топливного бака: 3.6 л
Время работы при 50% нагрузки: 6.8 часов
Уровень шума на удалении 7 м.: 67 дБ
Выход 12 Вольт: 12/8.3 А
Тип двигателя: бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя: 1С200
Запуск: ручной
Объем двигателя: 196 см3
Объем картера: 0.6 л
Коэффициент мощности: 1
Регулятор напряжения: Licensed by Hyundai Corporation Korea HY3200
Вес: 39 кг
Габариты: 59*45*50 см
Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10% Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487101/5
