![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Hyundai HY 9000 SER [Ответы 1]](/images/1404092/pimg_3191207.jpg)
Hyundai HY 9000 SER
Вопрос 600614
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? |
Перед подключением удостовериться, что все устройства находятся в хорошем рабочем состоянии. Если подключенное устройство больше не работает или внезапно останавливается, немедленно отключите нагрузку с помощью аварийного выключателя, отключите устройство и выполните его проверку. Не забывайте отключать все устройства перед остановкой генератора. Остановка генератора с подключенными потребителями мощности может привести к повреждению генератора. Если значение на вольтметре слишком высокое, остановить генератор. Если на вольтметре показывается значение 2207 + / - 10% (50 Нг), Вы можете пользоваться генератором. Постоянное напряжение: Не использовать 12В одновременно с 220В. Подключение к розетке постоянного тока должно использоваться для зарядки. При зарядке аккумуляторов необходимо удостовериться в правильности полярности (+ к+, а - к -). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487101/19 |
