Какие технические характеристики имеют зарядные устройства вс-2405а и вс-241 оа? СОЮЗ BC-1205A (12В 5A) [Ответы 1]
Вопрос 600623
User_q600623, Редмонд
Какие технические характеристики имеют зарядные устройства ВС-2405А и ВС-241 ОА?
Зарядное устройство ВС-2405А имеет следующие технические характеристики: 7-ступенчатый автоматический заряд, потребляемая мощность 296 Вт, выходное напряжение 24 В постоянного тока, ток на выходе 5А, минимальное пусковое напряжение 2В, номинальный ток предохранителя 15 А, импульсный заряд до напряжения на клеммах 22 В, предварительный заряд, основной заряд, дозарядка, уравнивающий заряд, поддерживающий заряд, эффективность около 85%, термозащита при температуре срабатывания 65°C, температура окружающей среды от -20°C до 50°C, защита по перенапряжению при напряжении на выходе выше 17,5 В, емкость аккумуляторов от 35 до 100 Ач, габариты зарядного устройства 215x115x62 мм, вес 12 кг. Зарядное устройство ВС-241 ОА имеет следующие технические характеристики: 7-ступенчатый автоматический заряд, потребляемая мощность 547 Вт, выходное напряжение 24 В постоянного тока, ток на выходе 10А, минимальное пусковое напряжение 2В, номинальный ток предохранителя 5 А, импульсный заряд до напряжения на клеммах 22 В, предварительный заряд, основной заряд, дозарядка, тест аккумулятора, уравнивающий заряд, поддерживающий заряд, эффективность около 85%, термозащита при температуре срабатывания 65°C, температура окружающей среды от -20°C до 50°C, защита по перенапряжению при напряжении на выходе выше 17,5 В, емкость аккумуляторов от 70 до 200 Ач, габариты зарядного устройства 215x115x62 мм, вес 13 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487351/10
