![Как установить время на приборе после первого включения? Maunfeld EOEH.7611B [Ответы 1]](/images/1404382/pimg_2135215.png)
Maunfeld EOEH.7611B
Вопрос 600655
Как установить время на приборе после первого включения? |
После первого подключения прибора к электросети и в случае длительного отключения электроэнергии на дисплее появится время 00:00, и замигает значок «часы». Если на сенсоре удерживать палец, значение будет меняться быстрее. Если не воздействовать на символы времени около 5 секунд, установленное время фиксируется, и цифры перестают мигать. При временном отключении подачи электроэнергии, заданное значение сохраняется около 45 секунд. Если не производить настройки, через несколько минут прибор автоматически перейдет в режим ожидания (standby). Прибор может работать без установки текущего времени, но при этом будет невозможно программировать время работы прибора. Духовой шкаф в этот момент – не в рабочем состоянии. Нажмите на кнопку для возврата к установке вручную и отрегулируйте текущее время, нажимая на кнопки или . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487514/22 |
