Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? Maunfeld EVCE.292F.D-BK [Ответы 1]
Вопрос 600665
User_q600665, Редмонд
При использовании варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Внимательно прочитайте информацию перед установкой, включением и использованием варочной панели.
- Гарантия на прибор действует только при его бытовом использовании.
- Прибор предназначен только для приготовления или подогрева пищевых продуктов и жидкостей, не используйте его для других целей.
- Не устанавливайте варочную панель отдельно от кухонного гарнитура или не используйте ее в качестве рабочей поверхности.
- Если используется сетевой адаптер, следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что электрическая цепь не перегружена.
- Не перекручивайте и не перегибайте сетевой шнур, избегайте его контакта с горячими поверхностями.
- Держите поверхность прибора в чистоте, чтобы избежать неисправностей.
- Поверхность прибора сильно нагревается во время использования и остается горячей после выключения, не прикасайтесь к ней и не очищайте зону нагрева, пока она полностью не остынет.
- Если сетевой кабель поврежден, его замену должен производить специалист сервисной службы или квалифицированный специалист, чтобы избежать несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487768/5
