Какие требования к установке варочной панели? Maunfeld EVCE.292F.D-BK [Ответы 1]
Вопрос 600672
User_q600672, Редмонд
При установке варочной панели необходимо убедиться, что расстояние между панелью и стеной или другими предметами составляет как минимум 50 мм. Также следует предусмотреть свободное место с обеих сторон панели. Кухонная мебель, опора, края мебели, покрытие из ламината и клей должны выдерживать температуру до 100 °C. Декоративные элементы мебели, находящиеся рядом с панелью, должны быть жаропрочными. Запрещается устанавливать панель над невентилируемой плитой или посудомоечной машиной. Для обеспечения циркуляции воздуха у электронных компонентов панели необходимо предусмотреть свободное пространство (20 мм) под корпусом. Если под панелью находится ящик, в него нельзя класть легковоспламеняющиеся или не термостойкие предметы и вещества. Материалы рабочих поверхностей, например, столешница, могут расширяться при контакте с водой, поэтому рекомендуется нанести слой лака или специального герметика для защиты выреза панели. При монтаже уплотнительной прокладки следует быть осторожными, чтобы предотвратить утечку жидкости. Эта прокладка обеспечивает качественное уплотнение с гладкой поверхностью мебели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487768/42
