Как управлять fm радио и диктофоном? JOYS S12 [Ответы 1]
JOYS S12
Вопрос 600700
User_q600700, Редмонд
Как управлять FM радио и диктофоном?
Для доступа к FM радио перейдите в основное меню, нажав клавишу «Меню» / «Подтвердить». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Радио FM». Управление радиопроигрывателем: кнопка «0» – старт/пауза воспроизведения, однократное нажатие вверх/вниз «кнопки навигации» – поиск радиостанции, однократное нажатие клавиш «#»/«*» – регулировка громкости. При нажатии клавиши подтверждения, доступны следующие опции: автоматический поиск радиостанций, список радиостанций, сохранение радиостанций, ручной поиск радиостанций, проигрывание радио в пассивном режиме. При выборе данной опции радио будет играть фоном, а вы сможете совершать другие операции с устройством (например, писать SMS). Для доступа к диктофону перейдите в основное меню, нажав клавишу «Меню» / «Подтвердить». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Диктофон». Управление диктофоном: при нажатии клавши подтверждения доступны следующие опции: старт записи громкости. В опциях аудиоплеера можно включить режимы повтора, воспроизведения в разном порядке, узнать информацию о воспроизводимом файле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488216/10
