![Какие функции выполняет световой индикатор на ноутбуке? Сyberbook S874 [Ответы 1]](/images/1405007/pimg_2136749.jpg)
Сyberbook S874
Вопрос 600706
Какие функции выполняет световой индикатор на ноутбуке? |
Световой индикатор на ноутбуке выполняет следующие функции: - Питание: светится постоянно, когда ноутбук включен, мерцает в режиме сна, не светится, когда ноутбук выключен. - Беспроводная сеть: светится, когда беспроводная сеть включена, не светится, когда беспроводная сеть отключена. - Жесткий диск: зеленый световой индикатор горит, когда данные считываются или пишутся, красный световой индикатор (мерцает) горит во время подготовки жесткого диска к работе. - Num Lock: светится, когда режим Num Lock активен. - Caps Lock: светится, когда режим Caps Lock активен. - Батарея: зеленый световой индикатор горит, когда батарея заряжена, оранжевый световой индикатор горит при слабом заряде батареи, красный световой индикатор горит, когда батарея разряжена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488412/13 |
