Какие функции выполняет световой индикатор на ноутбуке? Сyberbook S854D [Ответы 1]
Сyberbook S854D
Вопрос 600711
User_q600711, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Световой индикатор на ноутбуке выполняет следующие функции:
- Питание: светится постоянно, если ноутбук включен, мерцает, если ноутбук в режиме сна, не светится, если ноутбук выключен.
- Беспроводная сеть: светится, если беспроводная сеть включена, не светится, если беспроводная сеть отключена.
- Жесткий диск: зеленый световой индикатор горит, когда данные считываются или пишутся, красный световой индикатор (мерцает), когда жесткий диск готовится к работе.
- Num Lock: светится, если режим Num Lock активен.
- Caps Lock: светится, если режим Caps Lock активен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488420/12
