Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Honda EU 10i [Ответы 1]
Honda EU 10i
Вопрос 600718
User_q600718, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие требования:
- Заземлять генератор, если подсоединенные к нему потребители тока заземлены.
- Не превышать мощность генератора при продолжительной работе и учитывать совокупную мощность в ваттах подсоединенных потребителей.
- Не превышать значения максимальной силы тока, установленные для каждой выходной розетки.
- Не подключать генератор к бытовой электрической цепи, чтобы избежать повреждений генератора или бытовых электроприборов.
- Не модифицировать генератор для выполнения функций, не предусмотренных Руководством по эксплуатации.
- Не устанавливать на выхлопную трубу удлинительные насадки.
- При использовании удлинительного электрического провода, использовать только гибкий провод с резиновой изоляцией.
- Соблюдать ограничение по длине удлинительных проводов: 60 метров для проводов сечением 1,5 мм² и 100 метров для проводов сечением 2,5 мм².
- Устанавливать генератор на удалении от электрических проводов и высоковольтных линий.
- Монтаж электрической проводки для подвода резервной мощности должен осуществляться силами квалифицированного электрика в соответствии с требованиями законодательства и правилами монтажа.
- Неправильное подсоединение проводки может привести к подаче тока с генератора в электрическую сеть, что может представлять опасность для работников электрической компании при отключении электричества.
- При восстановлении подачи тока генератор может возгореться или вызвать возгорание электрической проводки в здании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488715/22
