![Какие требования необходимо выполнить при зарядке автомобильных аккумуляторных б... Honda EG 4500CX [Ответы 1]](/images/1405178/pimg_2137105.jpg)
Honda EG 4500CX
Вопрос 600728
Какие требования необходимо выполнить при зарядке автомобильных аккумуляторных батарей? |
Для того, чтобы избежать искрения в непосредственной близости от аккумуляторной батареи, кабель зарядки аккумуляторной батареи следует первоначально подключать к электрогенераторной установке, а затем к аккумуляторной батарее. При отсоединении кабеля сначала отсоединяются контакты на аккумуляторной батарее. Перед подсоединением зарядного кабеля к аккумуляторной батарее, установленной на автомобиле, отсоедините провод аккумуляторной батареи. После отсоединения зарядных кабелей необходимо вновь подсоединить провода аккумуляторной батареи. Выполнение этих требований позволит исключить вероятность возникновения коротких замыканий и искрения в случае случайного контакта между клеммами аккумуляторной батареи и рамой либо кузовом автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488719/32 |
