Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанци... Honda ECM 2800K2 [Ответы 1]
Honda ECM 2800K2
Вопрос 600736
User_q600736, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании миниэлектростанции компании Honda?
При использовании миниэлектростанции компании Honda необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Запрещается подключать миниэлектростанцию к электрическим сетям общего пользования.
- Запрещается подключать потребители тока к миниэлектростанции до запуска двигателя.
- Запрещается вносить любые изменения в систему электропроводки миниэлектростанции.
- Запрещается вносить изменения в настройки двигателя, такие как напряжение тока, рабочая частота и выходная мощность.
- Запрещается подключать неисправные потребители тока, особенно если они не отвечают стандартам двойной изоляции. В таких случаях необходимо использовать трехжильный провод с проводом заземления.
- Запрещается использовать потребители тока, чья номинальная мощность превышает номинальную выходную мощность миниэлектростанции.
- При необходимости замены предохранителей, следует использовать предохранители с техническими характеристиками, соответствующими предписанным.
- Для подключения оборудования к миниэлектростанции необходимо использовать гибкие провода с надежной резиновой изоляцией.
- Не требуется заземление миниэлектростанции для обеспечения ее исправной работы.
- Если все же планируется заземление проводника выравнивания потенциала, работы должны выполняться квалифицированным электриком с применением дополнительных устройств безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488724/14
