![Какие технические характеристики у двигателя модели gcv190? Honda HRX 537 VKE [Ответы 1]](/images/1405213/pimg_2137168.jpg)
Honda HRX 537 VKE
Вопрос 600741
Какие технические характеристики у двигателя модели GCV190? |
Технические характеристики двигателя модели GCV190: тип - 4-тактный, одноцилиндровый, вертикальный коленчатый вал, OHC; рабочий объем - 187 см3; диаметр цилиндра и ход поршня - 69 x 50 мм; охлаждение - принудительное, воздушное; смазка - разбрызгиванием и орошением; степень сжатия - 8,5:1; максимальная частота вращения вала - 2850 ± 100 об/мин; система зажигания - транзисторное магнето; свеча зажигания - NGK: BPR5ES; зазор между электродами свечи зажигания - 0,7-0,8 мм; воздушный фильтр - сухой элемент; рекомендованное топливо - неэтилированный бензин с октановым числом по исследовательскому методу не ниже 91; заправочная емкость топливного бака - 0,91 л; рекомендованное моторное масло - SAE 10W-30, API SJ или выше; заправочная емкость системы смазки двигателя - 0,55 л; добавляемый объем - 0,35-0,40 л. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488754/18 |
