Какие правила существуют для поверки транспортирования хранения и утилизации тра... Iek ТТИ-100 1000/5А 15ВА класс 0,5 [Ответы 1]
Вопрос 600742
User_q600742, Редмонд
Какие правила существуют для поверки, транспортирования, хранения и утилизации трансформаторов?
Поверка трансформаторов осуществляется по ГОСТ 8.217. Трансформаторы подвергаются периодической поверке каждые 5 лет. Транспортирование трансформаторов осуществляется в соответствии с группой С ГОСТ 23216 для механических факторов и группой 4 (Ж2) ГОСТ 15150 для климатических факторов. Допускается использование любого вида крытого транспорта, который обеспечивает защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение трансформаторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °C и относительной влажности 98% при температуре +25 °C. При утилизации необходимо разделить детали трансформаторов по видам материалов и сдать их в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Трансформаторы не содержат опасных компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/488760/11
Габаритный Чертеж
Схема подключения
