![Как произвести чистку и замену травосборника? Honda HRG 466 PKE [Ответы 1]](/images/1405551/pimg_2137544.jpg)
Honda HRG 466 PKE
Вопрос 600757
Как произвести чистку и замену травосборника? |
Для чистки травосборника рекомендуется использовать струю воды из шланга, направляя ее с наружной стороны травосборника. Не рекомендуется мыть травосборник с помощью мойки высокого давления или паровой мойки, так как это может повредить его. Важно также проверять сетку травосборника на засорение, так как это может привести к прекращению подачи травы. Перед использованием травосборник должен быть высушен, так как влажный травосборник быстро засорится. Если травосборник порван или поврежден, он должен быть заменен. Для замены поврежденных травосборников следует использовать только оригинальные изделия Honda. Процесс замены включает отсоединение пластиковых кромок изношенного травосборника и снятие его рамы. Затем раму следует вставить в новый травосборник и прикрепить пластиковые кромки к раме. Перед началом работы необходимо убедиться в надежности крепления замка травосборника (отбойного щитка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489631/24 |
