Какие технические характеристики у модели wh15x k1 wzav? Honda WH20 [Ответы 1]
Honda WH20
Вопрос 600759
User_q600759, Редмонд
Какие технические характеристики у модели WH15X K1 WZAV?
Размеры и масса: Длина - 415 мм, Ширина - 360 мм, Высота - 405 мм, Сухой вес - 22 кг. Двигатель: Модель - GX120 K1, Тип двигателя - 4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов, Рабочий объем - 118 см3, Максимальная мощность - 2,9 кВт (4,0 л.с.) при 4 000 об/мин, Максимальный крутящий момент - 7,4 Нм при 2 500 об/мин, Заправочная емкость топливного бака - 2,5 л, Система охлаждения - Воздушная, с принудительным потоком, Система зажигания - Транзисторная, типа «магнето», Направление вращения вала двигателя - Против часовой стрелки. Насос: Диаметр всасывающего патрубка - 40 мм, Диаметр выпускного патрубка - 40 мм, Максимальная частота вращения - 3000 об/мин, Общий напор - 50 м, Разрежение всасывания - 8 м, Максимальная производительность - 400 л/мин, Максимальное время непрерывной работы - 2,0 ч. Уровень шума: Уровень звукового давления (LpA) согласно EN 12639 - 88 дБ, Максимальный уровень звуковой мощности (LWA) согласно 2000/14/EC - 104 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489638/30
