![Какие правила следует соблюдать при накачке шин на стенде шиномонтажном модель к... Sivik КС-301А [Ответы 1]](/images/1405771/pimg_2140872.jpg)
Sivik КС-301А
Вопрос 600775
Какие правила следует соблюдать при накачке шин на стенде шиномонтажном Модель КС-301А? |
При накачке шин на стенде шиномонтажном Модель КС-301А следует соблюдать следующие правила: 1. Держите руки и другие части тела как можно дальше от шины, чтобы избежать серьезных травм или даже смерти. 2. Накачку производите в несколько приемов, проверяя давление воздуха после каждого. 3. Проверьте целостность шины перед накачкой. 4. Удостоверьтесь, что размер закраины диска соответствует размеру борта шины. 5. Максимальное давление воздуха для накачки шин не должно превышать значения 3,5 бара, рекомендуемого производителем. При использовании воздушной магистрали для накачки шин следует также учитывать следующие меры безопасности: 1. Давление подводимого воздуха не должно превышать 3,5 бара. 2. Если требуется более высокое давление, колесо необходимо снять с поворотного стола и поместить в специальную клетку для накачки. 3. Никогда не превышайте рекомендуемое значение давления воздуха. 4. При накачке колеса старайтесь стоять и держать руки как можно дальше от стенда. 5. Накачку следует выполнять только специально обученному персоналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490074/12 |
