![Какие ограничения существуют при эксплуатации вулканизатора? СибЕК Макси [Ответы 1]](/images/1405795/pimg_2140904.png)
СибЕК Макси
Вопрос 600798
Какие ограничения существуют при эксплуатации вулканизатора? |
При эксплуатации вулканизатора не допускается использование на открытом воздухе под навесом, в местах повышенной влажности или в других условиях, которые не обеспечивают надлежащую защиту от неблагоприятных воздействий. Также рекомендуется работать в хлопчатобумажных перчатках при соприкосновении с нагревательными поверхностями прижимов и ремонтируемых изделий. Запрещается включение вулканизатора в сеть напряжением более 220 В, применение самодельных плавких вставок, оставление работающего вулканизатора без присмотра, изменение электрической схемы вулканизатора, питание пневмосистемы от случайных источников сжатого воздуха без номинального давления и устройств влагомаслоотделения, включение электропитания и запуск программы вулканизации при снятых прижимах, подключение пневмокамер прижимов к источнику сжатого воздуха в обход пневмосистемы, подача сжатого воздуха в пневмокамеры при не полностью сомкнутых прижимах, использование вулканизатора не по назначению, самостоятельный ремонт узлов и агрегатов, самостоятельное внесение изменений в конструкцию. При использовании вулканизатора не допускается повышенное рабочее давление (более 8 кгс/см²) в пневмосистеме, так как это может привести к разрушению пневмокамер прижимов. Вулканизаторы «Макси» должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температурах от -40 до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. Транспортировка вулканизаторов должна осуществляться только в упаковке изготовителя с защитой от атмосферных осадков, а способы погрузки, размещения и крепления должны соответствовать манипуляционным знакам на упаковке. По истечении срока службы электрические вулканизаторы «Макси» утилизируются на общих основаниях без особых требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490113/8 |
Какие возможные неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации вулканизаторов?
