Какие основные технические характеристики имеет вулканизатор? СибЕК Эребус [Ответы 1]
СибЕК Эребус
Вопрос 600803
User_q600803, Редмонд
11 месяцев назад
Основные технические характеристики вулканизатора: средняя температура рабочей поверхности прижимов - 145±10% °C, напряжение питания - ~220±10% В, рабочее давление пневмосистемы - 7±1 кгс/см², потребляемая мощность - не более 1230 Вт, рабочий ход штока пневмоцилиндра верхнего прижима - 95 мм, диапазон изменения вылета прижима оборудованного пневмоцилиндром - 0.400 мм, диапазон изменения вылета прижима без пневмоцилиндра (сменные штоки) - 0.400 мм, диапазон изменения времени по встроенному таймеру - от 1 минуты до 4 часов, габаритные размеры (ДхШхВ) - не более 900х1000х1470 (1870) мм, вес нетто - 125 кг, вес брутто - 164 кг, степень защиты оболочки - IPXO, класс защиты от поражения эл. током - 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490116/7
