![Какие возможные неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации вулканиза... СибЕК Фаворит-Премиум [Ответы 1]](/images/1405809/pimg_2140938.png)
Вопрос 600809
Какие возможные неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации вулканизатора? |
Возможные неисправности в процессе эксплуатации вулканизатора могут быть следующими: неисправный двигатель гидростанции, отсутствие напряжения в электросети, неисправная вилка или шнур питания, неисправный пускатель или пусковая станция, сработавшее тепловое реле защиты, повышенный уровень шума при вращении шпинделя, утечка масла, разрушение элементов гидросистемы. Для устранения этих неисправностей рекомендуется провести замену неисправного двигателя, вызвать электрика для восстановления электропитания, заменить неисправную вилку или шнур питания, заменить неисправный пускатель или пусковую станцию, устранить причину утечки тока и включить тепловое реле, заменить изношенный или разрушенный подшипник, подтянуть гайки и восстановить уровень масла согласно инструкции в Разделе 6, определить место утечки и заменить разрушенный элемент гидросистемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490129/27 |
