Какие шаги необходимо выполнить при монтаже смесителя? Rossinka Silvermix T40-39 [Ответы 1]
Вопрос 600826
User_q600826, Редмонд
1) Установите корпус излива с переключателем-дивертором на рабочую поверхность, используя уплотнительное кольцо и трубку М12. Затем установите С-образную резиновую шайбу, С-образную металлическую шайбу и зафиксируйте гайкой М12. 2) Установите блок смешивания с керамическим картриджем и металлической рукояткой на опорное декоративное кольцо и присоедините соединительную трубку М12. 3) Установите блок смешивания на рабочей поверхности, используя прокладку. Затем установите С-образную резиновую шайбу, С-образную металлическую шайбу и зафиксируйте гайкой М12. Присоедините гибкую подводку к корпусу блока смешивания. 4) Установите держатель душевой лейки на рабочей поверхности, используя резиновые прокладки, и зафиксируйте его гайкой МЗО. 5) Соедините коническую гайку душевого шланга с душевой лейкой, затем соедините второй конец шланга с гибкой подводкой М15. Присоедините гибкую подводку к корпусу излива с переключателем-дивертором. 6) Подключите корпус излива с переключателем-дивертором к блоку смешивания с помощью соединительного шланга М12 и прокладок. 7) Подключите шланги для воды к водопроводным трубам. После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей протечь в течение 1 минуты. Затем можно использовать смеситель в рабочем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490896/2
