Как включить и настроить функцию graph r t на приборе mi 3200? Metrel MI 3200 [Ответы 1]
Metrel MI 3200
Вопрос 600864
User_q600864, Редмонд
Как включить и настроить функцию Graph R(t) на приборе MI 3200?
Для включения и настройки функции Graph R(t) на приборе MI 3200 выполните следующие шаги:
1. Нажмите клавишу SELECT, чтобы открыть меню настроек (см. рисунок 17).
2. Используйте клавиши ↑ и ↓ для выбора параметра Graph R(t).
3. Используйте клавиши ← и → для активации или отключения функции Graph R(t).
4. Нажмите клавишу SELECT для настройки параметров в функции Graph R(t) (см. рисунок 18).
5. Чтобы вернуться в основное меню настроек функции Diagnostic Test, нажмите клавишу ESC.
6. Завершите настройку параметров, нажав клавишу ESC или START/STOP (для непосредственного начала измерений). Последние отображенные установки будут сохранены.
Примечания:
- Длительность графика R(t) равна значению таймера Time3.
- Значение таймера может быть большим (до 30 мин), поэтому для вывода графика на экран применяется специальный автоматический прореживающий алгоритм.
- Курсоры на графике могут быть активированы с помощью клавиши ←.
- Движение курсора по графику осуществляется с помощью клавиш ← и →.
Внимание! См. раздел 3. Предупреждения для изучения правил безопасности! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491521/28
