![Какие предостережения и инструкции по использованию прибора dedal-370? Дедал-НВ Dedal-370-DK3 [Ответы 1]](/images/1406741/pimg_2146404.png)
Вопрос 600878
Какие предостережения и инструкции по использованию прибора Dedal-370? |
При использовании прибора Dedal-370 следует учесть следующие предостережения и инструкции: 1. При использовании батарейки CR123A необходимо установить крышку батарейного отсека с контактным выступом в соответствии с рисунком на корпусе. 2. Не допускается наводить прибор на яркие источники света, такие как яркие лампы, солнце, сварка и т.п., чтобы избежать снижения коэффициента усиления яркости прибора. 3. Для предотвращения усталости фотокатода не рекомендуется оставлять работающий прибор при повышенной освещенности в неподвижном состоянии более 30 минут. 4. Порядок работы с прибором: снять крышку объектива, включить прибор (положение ON выключателя), отфокусировать прибор с помощью объектива и окуляра, при необходимости включить встроенный ИК осветитель для освещения объекта наблюдения на малых расстояниях (положение IR выключателя). 5. Дальность наблюдения и опознавания прибора зависит от естественной ночной освещенности, прозрачности атмосферы и контрастности между объектом наблюдения и фоном. При повышенной освещенности и наличии внешних подсветок дальность опознавания возрастает, а при пониженной освещенности и прозрачности атмосферы дальность опознавания снижается. 6. По окончании работы необходимо выключить тумблер питания (положение OFF выключателя) и закрыть крышку объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491572/6 |
