![Какие ошибки могут возникнуть при использовании dedal-t4 642 hunter и как их уст... Дедал-НВ Dedal-T4.642 Hunter [Ответы 1]](/images/1406770/pimg_2146436.png)
Вопрос 600892
Какие ошибки могут возникнуть при использовании Dedal-T4.642 Hunter и как их устранить? |
В таблице 5 приведен перечень ошибок, их номера и рекомендации к их устранению: 1. Ошибка №1: Вход в режим баллистической поправки невозможен при выбранном типе сетки «БЕЗ СЕТКИ». Для входа в режим бал. поправки, необходимо зайти в «НАСТРОЙКИ» – «ТИП СЕТКИ», и выбрать любой другой тип сетки. 11. Ошибка №11: Смещение СТП относительно центра экрана программно ограничено. Если программного смещения сетки не достаточно, необходимо проверить правильность установки прицела на оружие. 12. Ошибка №12: Вход в режимы вертикальной / горизонтальной выверки невозможен при выбранном типе сетки «БЕЗ СЕТКИ». Для входа в режимы вертикальной / горизонтальной выверки, необходимо зайти в «НАСТРОЙКИ» – «ТИП СЕТКИ», и выбрать любой тип сетки. 21. Ошибка №21: При сильном смещении вниз по бал. сетке, увеличение изображения невозможно. Для увеличения изображения следует перейти на предыдущую дистанцию пристрелки. 22. Ошибка №22: Смещение по баллистической таблице относительно центра дисплея программно ограничено. Стрельба по данной засечке возможна выносом. 31. Ошибка №31: В баллистической таблице отсутствует дистанция пристрелки (отсутствует «баллистический ноль»). Работа баллистической сетки невозможна при отсутствии дистанции пристрелки. В случае появления данной ошибки, программа автоматически задаст дистанцию пристрелки = 25м. 41. Ошибка №41: Ошибка калибровки индикатора угла завала. Появляется в случае большого отклонения (более 5°) от заводского значения. В процессе повторной калибровки необходимо убедиться в правильном выставлении горизонта. 61. Ошибка №61: Отсутствует связь с модулем беспроводного соединения. Техническая неисправность. Следует обратиться в сервис. 77. Ошибка №77: Ошибка чтения данных из памяти. Перезагрузите прицел. В случае, если ошибка не устранится после перезагрузки следует обратиться в сервис. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491606/39 |
