Какие особенности есть при выверке оружия? Дедал-НВ Dedal-T4.642 Hunter [Ответы 1]
Вопрос 600894
User_q600894, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При выверке оружия следует учитывать следующие особенности:
- Ввод баллистических поправок выполняется в см, приведенных к 100 м дистанции (либо mil или MOA).
- Если не планируется ввод на предлагаемой дистанции, следует выбрать вариант '---'.
- Первое нулевое значение поправки должно строго соответствовать дистанции выверки (пристрелки).
- Отрицательные поправки не вводятся.
- Для всех дистанций, меньших дистанции пристрелки, должен выбираться вариант '---'.
- При вводе новых данных по баллистике обязательно убедитесь в отсутствии записанных данных (или удалите их).
- Ввод двух и более 'баллистических нулей' ограничен программой. При вводе второго 'баллистического нуля' на какую-либо дистанцию, все значения до него, а также второй 'баллистический ноль' удалятся из таблицы.
- Проконтролируйте внешний вид баллистической сетки. Она должна иметь схожий вид с сетками, применяемыми в прицелах. На вертикальной линии сетки отображаются штрихи на тех дистанциях, на которых вводилась поправка. На дистанциях, кратных 100 м, рядом со штрихом наносится цифра, обозначающая дистанцию в сотнях метров. Если штрихи располагаются очень близко друг к другу, цифры не наносятся.
- Если на созданной баллистической сетке штрихи визуально располагаются бессистемно, то, вероятно, при вводе поправок была допущена ошибка, и ее необходимо исправить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491607/19
