Какие ошибки перечислены в таблице 6? Дедал-НВ Dedal-T2.380 Hunter LRF [Ответы 1]
Вопрос 600899
User_q600899, Редмонд
В таблице 6 перечислены следующие ошибки:
1. Вход в режим бал. поправки не может быть осуществлен при выбранном типе сетки «Без сетки». Для входа в режим бал. поправки, необходимо зайти в «Настройки» – «Тип сетки», и выбрать любой другой тип сетки.
11. Смещение СТП относительно центра экрана ограничено программой. Если программного смещения сетки недостаточно, необходимо проверить правильность установки прицела на оружие.
12. Вход в режимы вертикальной / горизонтальной выверки, при выбранном типе сетки «Без сетки» невозможен. Для входа в режимы вертикальной / горизонтальной выверки, необходимо зайти в «Настройки» – «Тип сетки», и выбрать любой тип сетки, кроме «Без сетки».
21. При сильном смещении вниз по бал. сетке, увеличение изображения невозможно. Для увеличения изображения, попробуйте перейти на предыдущую дистанцию пристрелки.
22. Смещение по бал. таблице относительно центра дисплея ограничено программой. Стрельба по данной засечке возможна выносом.
31. В бал. таблице отсутствует дистанция пристрелки (отсутствует «баллистический ноль»). Работа бал. сетки невозможна при отсутствии дистанции пристрелки. В случае появления данной ошибки, программа автоматически задаст дистанцию пристрелки = 50м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491612/40
Ответы 0
Срок службы?
Неисправности
