![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по э... Дедал-НВ Venator [Ответы 1]](/images/1406778/pimg_2146445.png)
Дедал-НВ Venator
Вопрос 600908
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации Venator? |
В руководстве по эксплуатации Venator указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Прицел не работает - убедитесь, что в прицеле правильно установлены элементы питания и они в исправном состоянии. 2. Прицел не фокусируется - вращайте окуляр до получения четкого изображения прицельной сетки. Затем вращением ручки фокусировки объектива добейтесь максимально четкого изображения объекта наблюдения. Если прицел не фокусируется, протрите оптические детали от возможной влаги на наружных поверхностях линз окуляра и объектива. 3. Эффект конденсации на прицеле - в холодное время возможна конденсация влаги на внешней линзе окуляра. В этом случае рекомендуется периодически покрывать оптические поверхности составом против запотевания оптики. 4. Наличие точек на экране прицела - технология изготовления приемника излучения и отображения картинки допускает на изображении небольшие черные или светлые точки. Большинство вновь появившихся точек может быть удалено, используя функцию 'УДАЛЕНИЕ Б.П.'. Произведено удаление б.п. при открытой крышке - способ исправления данной ошибки указан в руководстве. Важно: В поле зрения работающего прицела допускается присутствие одного или нескольких сегментов более светлого или более темного оттенков. Сегменты чаще всего возникают в случае большого перепада температур между местом положения наблюдателя и окружающим пространством. Данные сегменты в некоторых случаях могут быть устранены принудительной калибровкой прицела по закрытой крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491619/33 |
