Как работает функция ограничения мощности варочной панели power-manager? Bosch PUF612FC5E [Ответы 1]
Bosch PUF612FC5E
Вопрос 600959
User_q600959, Редмонд
Как работает функция ограничения мощности варочной панели Power-Manager?
Функция ограничения мощности позволяет установить общую мощность варочной панели. Максимальная мощность варочной панели задана на типовой табличке и может быть изменена в соответствии с требованиями электромонтажа. Если активирована функция ограничения мощности, варочная панель автоматически распределяет предоставленную мощность для включенных зон нагрева, чтобы не превысить установочное значение. Временно мощность зоны нагрева может опуститься ниже номинального значения. При достижении ограничения по мощности на индикаторе уровня мощности на короткое время появляется символ ¬, а прибор автоматически выбирает максимально возможный уровень мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492473/23
