![Как установить газовой гриль? Bosch HGA128D60R [Ответы 1]](/images/1407518/pimg_2401079.jpg)
Bosch HGA128D60R
Вопрос 600966
Как установить газовой гриль? |
1. Откройте крышку плиты. При эксплуатации крышка плиты всегда должна быть открыта. 2. Откройте основной газовый кран прибора. Подсоедините штепсельную вилку к розетке. 3. Установите защитный щиток в выемку под панелью управления. Установите защитный щиток так, чтобы более длинная сторона была направлена вперёд, изгибом вниз. Закрепите защитный щиток в выемке под панелью управления с помощью зажимов. Убедитесь в том, что защитный щиток зафиксирован в зажимах. Если защитный щиток не вынимается, значит, он зафиксирован правильно. В этом случае его можно использовать. Если защитный щиток вынимается, установите его в выемку под более крутым углом и проследите за тем, чтобы он был зафиксирован в зажимах. 4. Закройте дверцу духового шкафа так, чтобы она находилась как можно ближе к защитному щитку. 5. Нажмите переключатель выбора функций и поверните его вправо в положение поджига 8. 6. Удерживая переключатель выбора функций нажатым, установите режим гриля (. Для того чтобы сработала система защиты от утечки газа, удерживайте переключатель выбора функций нажатым в течение 10 секунд. Газ, выходящий из газового гриля, воспламенится. 7. Проверьте, продолжает ли гореть пламя. Если пламя нужно погасить, повторите процесс, начиная с шага 5. 8. Когда блюдо будет готово, выключите переключатель выбора функций. Когда духовой шкаф остынет, снимите защитный щиток. Предупреждение – Внимание!! Переключатель конфорки не должен находиться в положении поджига более 15 секунд. Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась, подождите минимум одну минуту и затем повторите процесс поджига. Внимание! Газовый гриль работает только при установленном защитном щитке. Убедитесь, что защитный щиток установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492700/21 |
