Какие действия нужно выполнить после ввода параметров организации и ккт? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 600994
User_q600994, Редмонд
Какие действия нужно выполнить после ввода параметров организации и ККТ?
После ввода параметров организации и ККТ необходимо проверить введенные реквизиты и при необходимости внести изменения. Затем нужно нажать кнопку 'Далее' и следовать описанию из раздела 'Регистрация ККТ' пункты 8-12. После окончания регистрации, ККТ выведет на печать документ 'Отчет о регистрации', а в рабочем поле окна Утилиты отобразится информационное сообщение об успешном завершении операции и путь к файлу с реквизитами регистрации. По умолчанию в названии документа (*.txt) содержится информация о ККТ: код модели, заводской номер, дата (в формате ГГГГММДД) и время регистрации (в формате ЧЧММ). С помощью кнопки 'Изменить путь' можно задать другую папку для хранения файла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493184/24
