![Какие шаги нужно выполнить при проверке упаковки маркировки состава ккт и визуал... Счетмаш Миника 1102МК-Ф [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 601009
Какие шаги нужно выполнить при проверке упаковки, маркировки, состава ККТ и визуального осмотра? |
При проверке упаковки, необходимо проверить целостность упаковки. Если повреждений нет, следует распаковать ККТ. Важно отметить, что если ККТ находилась длительное время при температуре ниже 0 °С, то распаковку следует проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ее в упакованном виде в течение 6 часов. Также нужно проверить комплектность в соответствии с ПС и убедиться в отсутствии внешних повреждений, которые могли возникнуть в процессе транспортирования. Далее, следует проверить наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя ККТ в нижней части поддона ККТ. Проверить наличие маркировки: 'Контрольно-кассовая техника МИНИКА 1102МК-Ф'. Также нужно проверить соответствие наименования модели ККТ и заводского номера, маркированных на ККТ, наименованию и номеру, указанным в ПС. Проверить в ПС наличие штампа отдела технического контроля предприятия-изготовителя ККТ и наличие даты выпуска. Необходимо также проверить наличие фирменного знака предприятия-изготовителя ККТ и знака соответствия. И, наконец, нужно проверить состав ККТ, который выполнен в виде настольной конструкции и состоит из основных функциональных узлов и блоков, указанных в таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493236/9 |
