Какие шаги нужно выполнить при проверке упаковки маркировки состава ккт и визуал... Счетмаш Миника 1105К-Ф [Ответы 1]
Вопрос 601016
User_q601016, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при проверке упаковки, маркировки, состава ККТ и визуального осмотра?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При проверке упаковки, маркировки, состава ККТ и визуального осмотра необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проверить целостность упаковки. Если нет повреждений, распаковать ККТ.
2. Если ККТ находилась длительное время при температуре ниже 0 °C, провести распаковку в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ее в упакованном виде в течение 6 часов.
3. Проверить комплектность в соответствии с ПС.
4. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, которые могли возникнуть в процессе транспортирования.
5. Проверить наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя ККТ в нижней части поддона ККТ.
6. Проверить наличие маркировки: Контрольно-кассовая техника МИНИКА 1105К-Ф.
7. Проверить соответствие наименования модели ККТ и заводского номера, маркированных на ККТ, наименованию и номеру, указанным в ПС.
8. Проверить в ПС наличие штампа отдела технического контроля предприятия-изготовителя ККТ.
9. Проверить наличие даты выпуска.
10. Проверить наличие фирменного знака предприятия-изготовителя ККТ и знака соответствия.
11. Проверить состав ККТ, который выполнен в виде настольной конструкции и состоит из основных функциональных узлов и блоков, указанных в таблице 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493254/9
