Каковы характеристики вентилятора с фильтром 21 м'/ч? Iek YCE-FF-102-55 [Ответы 1]
Iek YCE-FF-102-55
Вопрос 601036
User_q601036, Редмонд
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота тока: 50 Гц
Производительность вентилятора при свободном нагнетании: 21 м3/ч
Производительность вентилятора с фильтром: 16 м3/ч
Потребляемая мощность: 15 Вт
Уровень шума по ГОСТ 30691: не более 31 дБ
Материал корпуса вентилятора: алюминий
Материал корпуса фильтра: АБС-пластик
Цвет корпуса фильтра: серый (RAL 7035)
Степень защиты по ГОСТ 14254: IP55*
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140: I
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779: G4
Степень фильтрации: 94%
Масса вентилятора с фильтром: 0,6 кг
Масса фильтра: 0,3 кг
Срок службы: не менее 50 000 часов
*Степень защиты обеспечивается после установки вентилятора с фильтром в электротехнический или телекоммуникационный шкаф. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494119/2
Габаритный Чертеж
Монтаж изделия
