Какие неисправности могут возникнуть при работе котла? Baltgaz Turbo S 10 [Ответы 1]
Baltgaz Turbo S 10
Вопрос 601045
User_q601045, Редмонд
При работе котла могут возникнуть следующие неисправности:
- Котел не включается: причиной может быть отсутствие электричества или перегоревший предохранитель. В таком случае необходимо обратиться в службу электроснабжения или заменить предохранитель на плате электронной.
- Хлопки в горелке: возможно неправильно отрегулированы минимальное давление газа и мощность розжига. Необходимо отрегулировать минимальное давление газа и мощность розжига, а также прочистить трубу или канал забора воздуха.
- Запах газа: возможна протечка газа. Необходимо проверить весь газовый контур на герметичность и устранить утечку газа.
- Малый выход горячей воды или её отсутствие: причиной может быть недостаточное давление воды на входе в ГВС, засоренный водяной фильтр, засоренный теплообменник или засоренный ограничитель протока. В таком случае необходимо обратиться в службу ЖКХ, прочистить фильтр на линии ГВС, прочистить теплообменник или прочистить ограничитель протока.
- Котел не работает в режиме отопления (но работает в режиме ГВС): возможно неисправна перемычка комнатного термостата, отсутствует перемычка комнатного термостата, неисправен комнатный термостат или датчик температуры. В таком случае необходимо заменить перемычку комнатного термостата, установить перемычку комнатного термостата, заменить комнатный термостат или заменить датчик температуры.
- Падение давления в системе отопления: возможно неисправен манометр или предохранительный клапан в системе отопления. В таком случае необходимо заменить манометр и прочистить предохранительный клапан, при необходимости заменить предохранительный клапан.
- Утечки в системе отопления: необходимо проверить герметичность системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494376/26
