Какие параметры должна соответствовать вода используемая в системе отопления? Baltgaz SL 14 [Ответы 1]
Baltgaz SL 14
Вопрос 601048
User_q601048, Редмонд
Какие параметры должна соответствовать вода, используемая в системе отопления?
В качестве теплоносителя в системе отопления необходимо использовать воду. Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам: Водородный показатель РН - 6-8, Жесткость общая - не более 4 мг-экв/л, Содержание железа - не более 0,3 мг/л. Если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л необходимо установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменное оборудование котла от отложения солей жесткости. Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и приобретается отдельно. Если жесткость исходной воды превышает 9 мг-экв/л следует использовать более мощные установки для смягчения воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494384/13
