Как установить устройство поднятия лапки коленом? Aurora A-8700 [Ответы 1]
Aurora A-8700
Вопрос 601051
User_q601051, Редмонд
Для установки устройства поднятия лапки коленом, поместите его на ось, расположенную на масляном резервуаре, и зафиксируйте его затянув болт. Далее, для настройки устройства, опустите нажимную лапку при помощи рычага поднятия лапки, ослабьте гайку и поверните винт таким образом, чтобы величина люфта стала примерно 2 мм при легком нажатии на пластину. Затем надежно затяните гайку, ослабьте другую гайку и поверните винт таким образом, чтобы расстояние от конца винта до устройства поднятия лапки коленом стало примерно 8 мм. Поверните регулировочный винт таким образом, чтобы нажимная лапка при полностью утопленной пластине устройства поднятия лапки коленом находилась на расстоянии 13 мм от игольной пластины. После завершения регулировки, надежно затяните гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494722/10
